Faxinställningar
Med funktionerna för digital sändning i produkten skickas skannade dokument till ett faxnummer. Produkter som har interna faxmodem kan konfigureras för att bearbeta inkommande fax.
På sidan Faxinställningar kan du konfigurera funktionerna för Skicka till fax för produkten. Det kan hända att vissa funktioner inte är tillgängliga, beroende på vilken metod som används för att skicka fax.
  1. Klicka på Faxinställningar så att funktionen Skicka till fax blir tillgänglig.
  2. I listrutan Skicka fax väljer du hur fax ska skickas.
  1. Konfigurera alternativen för faxmeddelanden:
  2. Välj villkor för meddelanden.
  3. Välj metod för leverans av meddelanden. Välj alternativet Skriv ut om du vill skriva ut meddelanderapporten på produkten. Välj alternativet E-post till avsändare om du vill skicka meddelanderapporten till produktanvändaren. För e-postalternativet krävs att autentisering aktiveras i produkten.  Markera kryssrutan Ta med miniatyrbild om du vill att en förminskad bild av det skannade dokumentet ska tas med i meddelanderapporten.
  4. Välj språk för meddelanderapporten.
Obs! Även om Villkor för meddelanden har inställningen Aldrig bör du ändå ange språk för meddelanderapporten eftersom produktanvändaren kan åsidosätta den här inställningen och generera en meddelanderapport.
  1. Ange kvalitet för utgående fax genom att välja ett värde i listrutan Upplösning. Den här inställningen kan inte ändras av produktanvändaren.
  1. Du kan även konfigurera alternativ för debiteringskod, om det fungerar med den aktuella faxmetoden:
[Allmänna inställningar] [Inställningar för Skicka till e-post] [Adresseringsinställningar] [Adressbok] [Inställningar] [Loggsida]
