Os recursos de Envio digital do produto enviam documentos digitalizados para um número de fax. Os produtos equipados com fax modem interno podem ser configurados para processar os fax recebidos.
A página Configurações de fax permite a configuração dos recursos Enviar para fax do produto. Alguns recursos podem não estar disponíveis dependendo do método utilizado para o envio de fax.
Clique em Configurações de fax para ativar o recurso Enviar para fax.
Na lista suspensa Enviar fax..., selecione a forma como os fax serão enviados.
Selecione a opção Diretamente do modem interno do dispositivo para enviar um fax diretamente do produto. Essa opção estará disponível somente se o produto estiver equipado com um fax modem interno. As seguintes informações também devem ser configuradas:
Selecione o País/região.
Insira o Nome da empresa.
Digite o Número do telefone ao qual o modem interno do produto está conectado.
Marque a caixa de seleção Ativar prefixo de discagem e digite o Prefixo de discagem, se exigido pelo sistema telefônico.
Clique no botão Avançado... para configurar os recursos avançados do fax modem interno do produto.
Selecione a opção Serviço de Fax LAN para enviar o fax através de um servidor de fax LAN. As seguintes definições devem ser configuradas:
Selecione o Produto de Fax LAN de terceiros e o Formato do arquivo.
Selecione o local da pasta em A pasta está localizada em.
Digite um Caminho de pasta comum (UNC). Este é o caminho da pasta no servidor de fax LAN.
Digite o Domínio do Windows. Este é o domínio em que o servidor de fax LAN está configurado.
Insira um Nome de usuário. Este é o nome de usuário utilizado para acessar o servidor de fax LAN.
Digite uma Senha. Este é o campo para digitação da senha correspondente ao nome de usuário.
Clique no botão Testar acesso à pasta para verificar o acesso à pasta configurada no servidor de fax LAN.
Selecione Modo de correção de erros para ativar ou desativar o modo de correção de erros.
Selecione Velocidade de transmissão de fax LAN.
Selecione Página de rosto para ativar ou desativar a página de rosto.
Configure as opções de notificação de fax:
Selecione Condições para notificação.
Selecione Método utilizado para entregar notificação. Selecione a opção Imprimir para imprimir o Relatório de notificação no produto. Selecione a opção Remetente do email para enviar o relatório de notificação ao usuário do produto. A opção de email requer que a autenticação esteja habilitada no produto. Marque a caixa de seleção Incluir imagem em miniatura para incluir uma imagem reduzida do documento digitalizado no relatório de notificação.
Selecione a opção Idioma do relatório de notificação.
Nota: Mesmo que a opção Condições para notificação esteja configurada para Nunca, a opção Idioma do relatório de notificação deverá ser selecionada, pois o usuário do produto poderá substituir essa seleção e gerar um relatório de notificação.
Selecione a qualidade do fax de saída escolhendo um valor na lista suspensa Resolução. Esta configuração não pode ser alterada pelo usuário do produto.
Opcionalmente, configure as opções de Código de conta, se estas forem suportadas pelo método de fax.
Forneça o Código de conta padrão.
Se o usuário do produto puder inserir ou alterar o Código de conta, marque a caixa de seleção Editável pelo usuário. Digite o número mínimo de caracteres que o usuário deve fornecer como código de conta válido (um valor entre 1 e 16). O usuário pode digitar no máximo 16 caracteres.
[Configurações gerais] [Configurações de Enviar para email] [Configurações de endereçamento] [Catálogo de endereços] [Configurações de preferências] [Página de registro]
