Las funciones de envío digital del producto envían documentos escaneados a un número de fax. Los productos que cuenten con un fax-módem se pueden configurar para procesar faxes entrantes.
La página Configuración de fax permite configurar las funciones de envío a fax del producto. Puede que algunas funciones no estén disponibles en función del método utilizado para enviar faxes.
Haga clic en Configuración de fax para hacer que la función Enviar a fax esté disponible.
En la lista desplegable Enviar faxes..., seleccione el modo de envío de los faxes.
Seleccione la opción Directamente desde el módem interno del producto para enviar faxes directamente desde el producto. Esta opción sólo estará disponible si el producto cuenta con un fax-módem interno. Además, se deberá configurar la siguiente información:
Seleccione su País/región.
Introduzca el Nombre de la empresa.
Introduzca el Número de teléfono al que está conectado el módem interno del producto.
Marque la casilla de verificación Activar prefijo de marcado e introduzca su Prefijo de marcado si su sistema telefónico lo precisa.
Haga clic en el botón Avanzadas... para configurar las funciones avanzadas del fax-módem interno del producto.
Seleccione la opción Servicio de fax LAN para enviar faxes a través de un servidor de fax por LAN. Se deben configurar los siguientes ajustes:
Seleccione el Producto de fax LAN de otros fabricantes y el Formato de archivo.
Seleccione la ruta de la carpeta en Ubicación de carpeta.
Introduzca una Ruta de la carpeta común (UNC). Ésta es la ruta de la carpeta en el servidor de fax por LAN.
Introduzca un Dominio de Windows. Éste es el dominio en el que se configura el servidor de fax por LAN.
Introduzca un Nombre de usuario. Éste es el nombre de usuario utilizado para acceder al servidor de fax por LAN.
Introduzca una Contraseña. En este campo debe introducir la contraseña correspondiente al nombre de usuario.
Haga clic en el botón Probar acceso a carpeta para verificar el acceso a la carpeta configurada en el servidor de fax por LAN.
Seleccione el Modo de corrección de errores para activar o desactivar este modo.
Seleccione la Velocidad de transmisión del fax LAN.
Seleccione Página de la cubierta para activarla o desactivarla.
Configure las opciones de notificación de fax:
Seleccione la Condición de notificación.
Seleccione el Método utilizado para entregar notificación. Seleccione la opción Imprimir para imprimir el informe de notificación en el producto. Seleccione la opción Remitente del correo electrónico para enviar el informe de notificación por correo electrónico al usuario del producto. La opción de correo electrónico requiere que la autenticación esté activada en el producto. Seleccione la casilla de verificación Incluir imagen en miniatura para incluir una imagen reducida del documento escaneado en el informe de notificación.
Seleccione el Idioma del informe de notificación.
Nota: incluso si la Condición de notificación está configurada en Nunca, el Idioma del informe de notificación debería estar seleccionado, ya que el usuario del producto podría ignorar esta selección y generar un informe de notificación.
Seleccione la calidad del fax saliente eligiendo un valor de la lista desplegable Resolución. Este ajuste no puede ser modificado por el usuario del producto.
Si lo desea, y si es compatible con el método de fax, configure las opciones de Código de facturación:
Indique el Código de facturación predeterminado.
Si el Código de facturación puede ser introducido o modificado por el usuario del producto, marque la casilla de verificación Editable por el usuario. Introduzca el número mínimo de caracteres que debe introducir el usuario para un Código de facturación válido (un valor de entre 1 y 16 caracteres). El número máximo de caracteres que puede introducir el usuario es 16.
[Configuración general] [Configuración de envío a correo electrónico] [Configuración de direccionamiento] [Libreta de direcciones] [Configuración de preferencias] [Página de registro]
