På sidan PIN-kod för användarverifiering kan du lägga till användar-PIN-poster i enheten en i taget och redigera eller ta bort PIN-poster som redan har sparats i enheten.
Du kan även använda funktionen Importera/exportera till att läsa in många användarposter samtidigt, i stället för att lägga till dem en i taget.
Du kan konfigurera enheten så att alla användare måste ange sin PIN-kod för att få åtkomst till enheten. Så här ställer du in det här verifieringsalternativet:
Du kan lägga till en ny användare och PIN-kod genom att klicka på Lägg till ny användare.... Då öppnas sidan Lägg till användare som innehåller anvisningar för hur du slutför uppgiften.
Så här lägger du till en ny användare och PIN-kod:
Obs! Om validering av e-postaddress har aktiverats i enheten måste e-postadressen innehålla ett @-tecken.
Du kan redigera eller ta bort användare som har sparats i enheten.
Så här redigerar du en befintlig användare:
Så här tar du bort en befintlig post:
Obs! Om du vill ta bort alla användar-PIN-poster från enheten klickar du på Ta bort alla användare.... Du kan göra en säkerhetskopia av användarposterna först med hjälp av funktionen Importera/exportera.
Följande fel kan uppstå när du lägger till, redigerar eller tar bort e-användarposter. I kolumnen Orsak i den här tabellen anges en möjlig orsak till felet.
Fel | Orsak |
Den post du redigerar har tagits bort eller ändrats av en annan användare. Den nya informationen har inte sparats. | Någon annan redigerar den här posten, antingen från enheten eller en webbläsare. Vänta några minuter och försök sedan att öppna posten igen. |
Den post du tar bort har ändrats av en annan användare. Posten har inte tagits bort. | Någon annan redigerar den här posten, antingen från enheten eller en webbläsare. Vänta några minuter och försök sedan att ta bort posten igen. |
Enheten är upptagen. | Någon annan använder användarposterna, antingen från enheten eller en webbläsare. När den användaren är klar kan du öppna adressboken. |
Funktioner på den här sidan har avaktiverats på grund av de aktuella webbläsarinställningarna. Aktivera funktionerna genom att ändra webbläsarens inställningar så att JavaScript tillåts. | Om hög säkerhetsnivå har angetts för webbläsaren är funktioner för skriptspråk, inklusive JavaScript, avaktiverade. JavaScript måste vara aktiverat för att det ska gå att använda adressboksfunktionen. Den här inställningen finns vanligen under säkerhetsinställningarna i webbläsaren (ange Aktivera för Active Scripting) eller innehållsinställningarna (välj Aktivera JavaScript). |
PIN-koden för användaråtkomst som angavs för den här användaren används redan av en annan användare. Välj en annan PIN-kod för användaråtkomst för den här användaren. | PIN-koder för användaråtkomst används till att identifiera användare, så varje PIN-kod måste vara unik. |
Namnet som du angav finns redan i adressboken. Ange ett namn som inte finns i adressboken. | Alla användare i listan med behöriga användare måste ha ett unikt namn. |
