Настройки параметров безопасности — единое меню для настройки большинства параметров безопасности устройства. Настройки этой страницы, наряду с настройками Мастера настройки безопасности HP Jetdirect помогают улучшить уровень безопасности устройства.
Этот раздел справки дополняет страницу Настройки параметров безопасности. Он содержит объяснение настроек и связанные с ними рекомендации. Учтите, что не все сети работают одинаково и рекомендации даются для справки, чтобы дать пользователю возможность рассмотреть варианты.
ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендации HP, приведенные на этой странице, относятся к типовой корпоративной сети. Каждую из рекомендаций следует проверять на применимость к конкретной сети.
Нажмите кнопку Применить в нижней части страницы для завершения настройки. Настройка не будет завершена, пока вы не нажмете Применить.
В разделах ниже описываются соответствующие разделы страницы Настройки параметров безопасности устройства встроенного веб-сервера (EWS).
Пароль устройства помогает защитить устройство от несанкционированного доступа через удаленные приложения, такие как устройство EWS (это приложение). После настройки пароля устройства продукт не позволит изменять конфигурацию без ввода правильного пароля. Пароль устройства называется паролем администратора в некоторых приложениях.
Параметр Для вкладки "Информация" требуется административный доступ повышает уровень безопасности; если его включить, информация об устройстве будет недоступна пользователю без ввода пароля устройства (если он задан). Если этот параметр не включен, пользователь может осуществлять доступ к вкладке Информация без ввода пароля устройства (если он задан).
Мастер настройки безопасности Jetdirect также позволяет настроить пароль устройства (здесь он называется паролем администратора). Если первым делом вы запустили мастер настройки безопасности (в соответствии с рекомендациями) к этому моменту пароль устройства уже настроен.
Кроме того, в устройстве есть функция "Пароль EWS", доступная в некоторых приложениях. При настройке пароля устройства продукт синхронизирует его с паролем EWS.
Рекомендация: задайте пароль устройства, чтобы обеспечить контроль над конфигурацией.
Чтобы задать пароль устройства, введите 12 символов (или меньше) в поле Новый пароль и повторите ввод в поле Подтверждение пароля.
Чтобы изменить пароль, введите старый пароль в поле Старый пароль и новый пароль в поля Новый пароль и Подтверждение пароля.
Чтобы отключить пароль устройства, введите старый пароль в поле Старый пароль и оставьте поля Новый пароль и Подтверждение пароля пустыми.
Функция "Пароль PJL" помогает защитить устройство от несанкционированной конфигурации посредством команд языка PJL (Print Job Language). Она не влияет на обычные задания печати. После настройки пароля PJL устройство будет требовать ввода этого пароля перед обработкой команд PJL.
Рекомендация: функция "Пароль PJL" отличается от функции отключения дискового доступа PJL (другая настройка страницы безопасности EWS). Для лучшего уровня безопасности задайте обе настройки.
Чтобы задать пароль PJL, введите любое число между 1 и 2147483647 в поле Новый пароль и повторите ввод в поле Подтверждение пароля.
Пароль файловой системы помогает защитить устройства хранения данных продукта от несанкционированного доступа. После задания пароля файловой системы устройство потребует этот пароль при попытке настройки функций, влияющих на систему хранения данных. В числе таких функций режим стирания файлов, безопасное стирание данных и доступ к файловой системе.
Рекомендация: настройте пароль файловой системы, чтобы обеспечить улучшенный контроль доступа к файловой системе.
Чтобы задать пароль файловой системы, введите 8 символов (или меньше) в поле Новый пароль и повторите ввод в поле Подтверждение пароля.
Настройки доступа к файловой системе позволяют отключить многие точки доступа к системе хранения данных устройства. Эти точки доступа относятся к разным областям использования устройства. Некоторые из них являются функциями устройства, другие нет. См. рекомендации ниже.
Если вы задали пароль файловой системы, устройство запросит его перед изменением настроек файловой системы.
Рекомендация: корпорация HP рекомендует отключить функции Доступ к диску PJL, Доступ к диску SNMP и Доступ к диску NFS. Эти точки доступа предназначены для добавления и удаления файлов в устройствах хранения, но они не требуются для обычных операций устройства, таких как печать, копирование, факс и цифровая отправка.
Корпорация HP рекомендует включить (выбрать) функцию Доступ к диску PS. Это даст пользователям возможность печатать файлы PS-типа.
ПРИМЕЧАНИЕ. Имейте в виду, что некоторые сетевые процессы могут использовать эти точки доступа. Например, некоторым приложениям Norton необходим доступ через NFS. Таким образом не следует отключать доступ через NFS, если он используется в вашей сети.
Режим стирания определяет уровень безопасности удаления файлов с устройств хранения.
Доступно три уровня безопасности удаления файлов:
Рекомендация: корпорация HP рекомендует метод Безопасное быстрое стирание, так как он относительно быстр, но предоставляет эффективное стирание данных, обеспечивая приемлемый уровень безопасности. Если в вашей сети необходим более высокий уровень безопасности (например для соответствия требованиям Министерства обороны), необходимо выбрать метод Безопасная санация.
ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка Режим стирания файлов будет доступна только после задания пароля файловой системы.
Функция блокировки панели управления поддерживает три режима работы, подразумевающих блокировку различных меню панели управления.
Рекомендация: корпорация HP рекомендует выбрать параметр Средняя блокировка меню. Это позволит пользователям работать с их собственными заданиями, но запретит вмешиваться в задания других пользователей.
ПРИМЕЧАНИЕ. После блокировки доступа к панели управления, доступ к заблокированным функциям из панели управления будет невозможен. Устройство не предлагает способ авторизованного использования заблокированных настроек.
Параметры EWS позволяют определить некоторые настройки, доступные на странице EWS по умолчанию. Некоторые параметры позволяют пользователям управлять заданиями других людей или даже удалять их.
Рекомендация: компания HP рекомендует отключить все эти функции, кроме Страница печати. Страница печати позволяет пользователям печатать документы через EWS. Отключение других функций позволит предотвратить несанкционированный доступ к пользователей к устройству.
Устройство поддерживает различные службы, которые могут работать удаленно или непосредственно на устройство. Имейте в виду, что авторизованный администратор может включать службы, необходимые для работы, и отключать их.
Рекомендация: корпорация HP рекомендует отключить все функции, кроме Хранения задания, если эти функции не требуются приложениям в вашей сети. Например, в некоторые сетевые приложения предоставляют возможности печати документооборота, которые могут понадобиться пользователю.
Эти параметры, предназначены для удобства использования и для некоторых типов сетевых приложений, которые помогают в управление.
Функция Прямые порты позволяет заблокировать прямые подключения (параллельный порт и USB-порт). Блокировка этих портов делает невозможным прямое подключение компьютера к устройству. Это ограничивает доступ к устройству сетевым подключением.
Рекомендация: отключите прямые порты, чтобы ограничить доступ к конфигурации.
Функция отслеживания расхода печати позволяет изменить способ подсчета страниц на устройстве. Новый метод подсчета страниц более приспособлен для сегодняшних задач. Однако после включения нового метода подсчета страниц невозможно вернуться к старому.
Рекомендация: Поскольку переход на новый метод подсчета является необратимым, корпорация HP настоятельно рекомендует внимательно прочитать условия, представленные в этом разделе, прежде чем включать эту функцию на устройстве. Для получения более подробной информации о переходе следуйте инструкциям, приведенным в этом тексте данного раздела.
Следуйте инструкции, чтобы включить функцию "Отслеживание расхода печати".
1. Выберите параметр Принять.
2. Отметьте флажком параметр Включить отслеживание расхода печати на устройстве.
3. Чтобы изменения вступили в силу, нажмите кнопку Применить.
Настройки на этой странице применяются к устройству после нажатия кнопки Применить в нижней части экрана. Можно применить настройки по мере их изменения, или применить все настройки единовременно. Нажмите Отмена, чтобы отменить изменения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Ни одна из заданных настроек не будет применена к устройству, пока вы не нажмете кнопку Применить.
