Definir configurações de segurança
Visão geral
A página Definir configurações de segurança é um menu prático para configurar a maior parte das definições do produto relacionadas à segurança. As definições nessa página, junto com as do Assistente de configuração de segurança do HP Jetdirect, podem ajudá-lo a ampliar o nível de segurança de seu produto.
Essa página de ajuda é um complemento da página Definir configurações de segurança para explicar as definições e fornecer recomendações. Não se esqueça de que todas as redes são parecidas e de que as recomendações são apenas referências para ajudá-lo nas escolhas.
NOTA: As recomendações da HP nesta página referem-se aos produtos mais comuns em sistemas de rede. Considere cada recomendação que esteja relacionada à sua rede.
Clique no botão Aplicar, no final da página, para aplicar suas configurações. Nenhuma das configurações será considerada até que você clique no botão Aplicar.
As seções a seguir tratam de suas seções correspondentes na página Definir configurações de segurança do Servidor da Web incorporado (EWS) do produto:
Senha do dispositivo
O recurso Senha do dispositivo auxilia na proteção do produto contra acesso não autorizado por meio de aplicativos remotos, como o EWS do produto (este aplicativo). Tendo a senha do dispositivo configurada, o produto não permitirá mudanças nas definições de configurações, a não ser que seja fornecida a senha correta. A senha do dispositivo também é chamada de Senha do administrador em alguns aplicativos.
A opção A guia Informações requer o acesso do administrador aumenta o nível de segurança e, se selecionada, o usuário não poderá acessar nenhuma informação sobre o dispositivo sem fornecer a respectiva senha, se configurada. Se esta opção não estiver ativada o usuário poderá acessar a guia Informações sem fornecer a senha do dispositivo, se configurado.
O Assistente de configuração de segurança do HP Jetdirect inclui opções de configuração da Senha do dispositivo (nesse caso, denominada Senha do administrador). Se você executar o Assistente de configuração de segurança do HP Jetdirect primeiro (conforme recomendado), a senha do dispositivo já estará configurada.
O produto também tem um recurso de Senha do EWS que pode ser encontrado em alguns aplicativos. Ao configurar a Senha do dispositivo, o produto sincroniza a Senha do EWS para que seja a mesma.
Recomendação: Configure a Senha do dispositivo para garantir o controle sobre as definições da configuração.
Para configurar a senha do dispositivo, digite 12 ou menos caracteres no campo Nova senha e repita-os exatamente no campo Confirmar senha.
Para mudar a senha, digite a senha antiga no campo Senha antiga e digite uma nova nos campos Nova senha e Confirmar senha.
Para desativar a senha do dispositivo, digite a senha antiga no campo Senha antiga e deixe os campos Nova senha e Confirmar senha vazios.
Senha PJL
O recurso de senha PJL ajuda a proteger o produto de configurações não autorizadas por meio dos comandos de Idioma do trabalho de impressão (Print Job Language, PJL). Não afeta trabalhos de impressão comuns. Uma vez configurada, o produto solicitará a senha PJL antes de processar qualquer um desses comandos.
Recomendação: A senha PJL é diferente da opção de desativar o acesso a disco PJL (outra configuração na página Segurança do EWS). Configure ambas as definições para maior segurança.
Defina a senha PJL digitando qualquer número entre 1 e 2147483647 no campo Nova senha e repita-a exatamente no campo Confirmar senha.
Para desativar a Senha do dispositivo, digite a senha antiga no campo Senha antiga e deixe os campos Nova senha e Confirmar senha vazios.
Senha do sistema de arquivo
O recurso Senha do sistema de arquivo ajuda a proteger as opções do sistema de armazenamento de dados do produto contra acesso não autorizado. Com essa senha configurada, o produto solicitará a senha antes de permitir configurações em recursos que afetem o sistema de armazenamento de dados. Alguns desses recursos são o modo Apagamento de arquivo, o recurso Apagamento seguro de armazenamento e as opções de Acesso ao sistema de arquivo.
Recomendação: Configure a senha do sistema de arquivo para obter maior controle sobre o acesso às opções do sistema de arquivo.
Para configurar a senha do sistema de arquivos, digite 8 ou menos caracteres no campo Nova senha e repita-os exatamente no campo Confirmar senha.
Definições de acesso ao sistema de arquivo
As opções de acesso ao sistema de arquivo permitem que você desative manualmente vários pontos de acesso ao sistema de armazenamento de dados do produto. Esses pontos de acesso possuem vários tipos de uso no produto. Alguns estão relacionados às funções do produto, outros não. Veja a seguir as recomendações.
Se você configurou a Senha do sistema de arquivo, o produto a solicitará antes de permitir que você altere as definições de acesso ao sistema de arquivo.
Recomendação: A HP recomenda desativar (desmarcar) Acesso a disco PJL, Acesso a disco SNMP e Acesso a disco NFS. Esses pontos de acesso servem para adicionar e excluir arquivos nos dispositivos de armazenamento do produto; entretanto, geralmente não são obrigatórios em operações comuns do produto, como impressão, cópia, envio de fax ou envio digital.
A HP recomenda ativar (selecionar) Acesso ao disco PS. Isso permite que os usuários imprimam arquivos do tipo PS.
NOTA: Saiba que alguns processos de rede poderão usar esses pontos de acesso. Por exemplo, alguns aplicativos Norton usam o acesso NFS. Assim, você não deverá desativar um acesso NFS se sua rede usá-lo.
Modo Apagamento de arquivo
O modo Apagamento de arquivo permite que você selecione um nível de segurança no qual o produto apaga arquivos conforme ele os exclui rotineiramente de seus dispositivos de armazenamento.
Esse recurso inclui três opções de níveis de segurança.
Recomendação: A HP recomenda usar Apagamento rápido seguro, pois é relativamente rápido e destrói efetivamente os dados do arquivo, garantindo um nível razoável de segurança. Se sua rede precisa de um nível de segurança maior para, por exemplo, atender aos padrões de segurança do Ministério da Defesa, selecione Apagamento seguro de sanitização.
NOTA: A definição do modo Apagamento de arquivo está disponível apenas depois que a senha do sistema de arquivo for configurada.
Bloqueio do acesso ao painel de controle
O recurso de bloqueio ao painel de controle oferece três opções para remover do painel de controle determinados tipos de menus.
Recomendação: A HP recomenda selecionar Bloqueio moderado dos menus. Ele permite que usuários trabalhem em seus próprios trabalhos, mas não poderão interferir nos trabalhos de terceiros.
NOTA: Uma vez que o Bloqueio do acesso ao painel de controle esteja configurado, ninguém poderá acessar essas definições pelo painel de controle. O produto não disponibiliza maneiras de uso autorizado dessas configurações.
Opções de Página inicial (servidor da web incorporado)
As opções EWS permitem que você escolha algumas das definições que apareçam na página padrão do EWS. Algumas dessas opções permitem que usuários manipulem ou até mesmo excluam os trabalhos de terceiros.
Recomendação: A HP recomenda que todos esses recursos sejam desativados, exceto a opção Imprimir página. A opção Imprimir página oferece aos usuários a conveniência de imprimir pelo EWS. Desativar todas as outras opções permite que usuários adulterem operações no produto.
Opções de serviços
O produto acomoda vários serviços que podem ser operados remotamente ou diretamente no produto. Saiba que um administrador autorizado poderá sempre ativar, ou desativar, um serviço necessário para uma operação.
Recomendação: A HP recomenda desativar todos esses serviços, exceto Retenção de trabalho, a não ser que sejam obrigatórios para os aplicativos em sua rede. Por exemplo, alguns aplicativos de rede oferecem serviços de impressão de fluxo de trabalho os quais poderá ser necessário ativar.
As opções de serviços foram criadas para sua conveniência e para certos tipos de aplicativos de rede que auxiliam em tarefas de gerenciamento:
Portas diretas (USB/IEEE 1284)
O recurso Portas diretas permite que você desligue as conexões diretas (porta paralela e USB). Desligar essas portas elimina a capacidade de conectar o computador diretamente ao produto. Limita qualquer acesso à conexão de rede.
Recomendação: Desative as Portas diretas para limitar possíveis acessos às definições de configuração.
Controlador de uso de impressão
O recurso Controlador de uso de impressão muda a forma como o produto executa a contagem de páginas. O novo método de contagem de páginas se adapta melhor às atuais necessidades de contagem de trabalhos. No entanto, uma vez que o novo método de contagem de páginas é ativado, não é possível voltar ao método antigo.
Recomendação: Como a mudança para o novo método de contagem é irreversível, a HP recomenda que você leia com atenção os termos e condições desta seção antes de ativar esse recurso em seu produto. Para obter mais informações sobre essa mudança, siga as instruções fornecidas nesta seção.
Siga estas etapas para ativar o recurso Controlador de uso de impressão em seu produto.
1. Selecione a opção Aceito.
2. Marque a opção Ativar o Controlador de uso de impressão neste dispositivo.
3. Clique no botão Aplicar para salvar as alterações.
Aplicar suas configurações
As configurações feitas nessa página são aplicadas ao produto clicando abaixo no botão Aplicar. É possível aplicar suas alterações a qualquer hora durante a configuração, ou você poderá aplicá-las de uma única vez. Clique no botão Cancelar para descartar suas alterações sem aplicá-las ao produto.
NOTA: Nenhuma de suas definições será configurada no produto até que você clique no botão Aplicar.
