En adressebok for e-post er en liste over e-postadresser som er lagret på enheten. Du kan lagre e-postadresser du bruker ofte, i adresseboken, slik at du raskt kan velge riktig e-postadresse når du sender et dokument fra frontpanelet til MFPen. Med siden Adressebok for e-post kan du legge til én og én e-postadresse, og du kan redigere e-postadresser som allerede er lagret.
Du kan også bruke funksjonen Importer/Eksporter på enheten for å laste inn en stor liste over e-postadresser du bruker ofte, i stedet for å legge dem til en og en.
Hvis du vil legge til e-postadresser på flere enheter, er det best å legge dem til på en enhet, gjøre eventuelle endringer på listen og deretter bruke funksjonen Importer/Eksporter til å overføre adressene.
Du kan legge til totalt 2000 e-postadresser og distribusjonslister.
Du kan legge til en e-postadresse ved å klikke på Legg til e-postadresse.... Da kommer du til siden Legg til e-postadresse. Der finner du instruksjoner for hvordan du fullfører oppgaven.
Slik legger du til en ny e-postadresse:
Merk: Hvis validering av e-postadresser er aktivert på enheten, må e-postadressen ha et @-tegn.
Slik legger du til en ny e-postdistribusjonsliste:
En annen måte å velge en e-postadresse på er å skrive inn navnet, eller de første bokstavene i navnet, i søkefeltet for å finne en bestemt e-postadresse. Det du velger i adresseboken, flyttes automatisk til navnet du har skrevet inn. (Klikk på <--Fjern for å fjerne et navn fra den nye distribusjonslisten og sette det tilbake i adresseboken. Hvis du vil fjerne flere navn, trykker du på og holder nede Ctrl-knappen mens du klikker på og markerer hvert navn. Klikk deretter på <--Fjern.)
Merk: Hvis du vil slette oppføringene du har lagt til, klikker du på Avbryt. Siden Bekreft Avbryt vises. Klikk på OK for å avbryte handlingen og slette oppføringene du har lagt til, eller klikk på Avbryt for å gå tilbake til den forrige siden uten å miste endringene du har gjort.
Du kan redigere eller slette hvilken som helst av e-postadressene eller distribusjonslistene som er lagret på enheten.
Slik redigerer du en eksisterende oppføring:
Slik redigerer du en eksisterende e-postdistribusjonsliste:
Merk: Hvis du vil avbryte endringene, klikker du på Avbryt. Siden Bekreft Avbryt vises. Klikk på OK for å avbryte handlingen og slette endringene du har gjort, eller klikk på Avbryt for å gå tilbake til den forrige siden uten å miste endringene.
Slik sletter du en eksisterende oppføring:
Merk: Hvis du vil slette alle e-postadressene fra enheten, klikker du på Slett alle oppføringer.... Hvis du vil sikkerhetskopiere e-postene først, kan du gjøre det ved å bruke funksjonen Importer/Eksporter på enheten.
Slik sletter du en eksisterende e-postdistribusjonsliste:
Merk: Hvis du vil sikkerhetskopiere e-postdistribusjonslisten først, kan du gjøre det ved å bruke funksjonen Importer/Eksporter på enheten.
Disse feilene kan forekomme når du legger til, redigerer eller sletter e-postadresser eller faksnumre. Kolonnen Årsak i denne tabellen viser en mulig årsak til feilen.
Feil | Årsak |
Navnet du har oppgitt, finnes allerede i adresseboken. Endre navnet slik at det blir et unikt navn i adresseboken. | Alle e-postadresser og faksnumre må ha et unikt navn knyttet til seg. |
Det utføres vedlikehold på enheten av programvaren Digital Sending på [ip address]. Bruk Windows Configuration Utility til å konfigurere enheten. | Du kan administrere enheten ved hjelp av Windows Configuration Utility, Digital Send Service, eller den innebygde webserveren (EWS), men du kan ikke bruke begge. Gå til programvaren Digital Send Service for å gjøre endringer i konfigurasjonen. |
Adresseboken åpnes av en annen bruker. Prøv igjen senere. | Noen andre åpner denne adresseboken, enten på enheten eller fra nettleseren. Når de er ferdig, kan du bruke denne adresseboken. |
Navnefeltet er tomt. Oppgi et navn. | Alle e-poster og faksnumre må ha et navn knyttet til seg. Skriv inn et navn i Navn-feltet for å gjøre oppføringen gyldig. |
Funksjonaliteten på denne siden er deaktivert på grunn av de gjeldende innstillingene i nettleseren. Hvis du vil aktivere denne funksjonaliteten, endrer du innstillingene i nettleseren slik at de tillater JavaScript. | Hvis innstillingene i nettleseren er satt til høy sikkerhet, blir skriptspråk, inkludert JavaScript, deaktivert. Hvis du vil bruke adressebokfunksjonen, må JavaScript være aktivert. Du finner som regel denne innstillingen i nettleseren under sikkerhetsinnstillingene (sett Aktiv skripting til Aktiver) eller innholdsinnstillingene (velg Aktiver JavaScript). |
Feltet for e-postadresse er tomt. Skriv inn en e-postadresse. | Feltet E-postadresse kan ikke være tomt. Skriv inn en e-postadresse i feltet E-postadresse for å gjøre oppføringen gyldig. |
E-postadressen virker ugyldig. | Hvis validering av e-postadresser er aktivert på enheten, må hver e-postadresse følge dette mønsteret: brukernavn@domenenavn.type. (Eksempel: joesmith@dinbedrift.com.) |
Grensen på 2000 oppføringer i enhetens adressebok er oversteget. | Enhetens adressebok har nådd grensen på 2000 oppføringer. Slett en eksisterende oppføring for å frigjøre plass til en annen e-postadresse. |
Oppføringen du redigerer, er fjernet eller endret av en annen bruker. Den nye informasjonen er ikke lagret. | Noen andre redigerer denne adresseboken, enten på enheten eller fra nettleseren. Vent noen minutter før du prøver å åpne denne oppføringen igjen. |
Oppføringen du sletter, er fjernet eller endret av en annen bruker. Oppføringen ble ikke slettet. | Noen andre redigerer denne adresseboken, enten på enheten eller fra nettleseren. Vent noen minutter før du prøver å slette denne oppføringen igjen. |
