Una libreta de direcciones de correo electrónico es una lista de direcciones de correo electrónico que se almacena en el dispositivo. La libreta de direcciones almacena las direcciones de correo electrónico que se usan a menudo de manera que pueda elegir rápidamente la dirección de correo electrónico correcta al enviar un documento desde el panel frontal del dispositivo MFP. La página Libreta de direcciones de correo electrónico le permite agregar direcciones de correo electrónico de una en una y editar las que ya se hayan guardado.
También puede usar la función Importar/Exportar del dispositivo para cargar en el dispositivo una lista con muchas direcciones de correo electrónico que se usan a menudo a la vez, en lugar de agregarlas de una en una.
Si desea agregar direcciones de correo electrónico a varios dispositivos, lo mejor es agregarlas a un dispositivo, realizar cambios en la lista y, a continuación, usar la función Importar/Exportar para transferir las direcciones a otros dispositivos.
Puede agregar hasta un total combinado de 2.000 direcciones de correo electrónico y listas de distribución.
Puede agregar una dirección de correo electrónico haciendo clic en Añadir dirección de correo electrónico... De esta forma irá a la página Añadir dirección de correo electrónico, donde encontrará las instrucciones para completar la tarea.
Para agregar una nueva dirección de correo electrónico, realice lo siguiente:
Nota: Si se ha activado la validación de la dirección de correo electrónico del dispositivo, se requiere que la dirección de correo electrónico tenga el signo “@”.
Para agregar una nueva lista de distribución de correos electrónicos, realice lo siguiente:
Otra forma de seleccionar una dirección de correo electrónico consiste en escribir el nombre, o las primeras letras del nombre, en el campo de búsqueda para encontrar determinadas direcciones de correo electrónico. La selección de la libreta de direcciones pasará automáticamente al nombre que haya escrito. (Haga clic en <--Quitar para quitar un nombre de la nueva lista de distribución y vuelva a aparecer en la lista de la libreta de direcciones. Para borrar varios nombres, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras hace clic en el nombre y lo resalta; a continuación, haga clic en <--Quitar).
Nota: Para cancelar las entradas introducidas, haga clic en Cancelar. Aparecerá la página Confirmar cancelación. Haga clic en Aceptar para cancelar la operación y perder las entradas agregadas, o haga clic en Cancelar para regresar a la página anterior sin perder los cambios.
Puede editar o eliminar cualquiera de las direcciones de correo electrónico o listas de distribución almacenadas en el dispositivo.
Para editar una entrada existente, realice lo siguiente:
Para editar una lista de distribución de correos electrónicos existente, realice lo siguiente:
Nota: Para cancelar los cambios, haga clic en Cancelar. Aparecerá la página Confirmar cancelación. Haga clic en Aceptar para cancelar la operación y perder los cambios realizados, o haga clic en Cancelar para regresar a la página anterior sin perderlos.
Para eliminar una entrada existente, realice lo siguiente:
Nota: Si desea eliminar todas las direcciones de correo electrónico del dispositivo, haga clic en Eliminar todas las entradas... Si desea realizar primero una copia de seguridad de los correos electrónicos, puede realizarla usando la función Importar/Exportar del dispositivo.
Para eliminar una lista de distribución de correos electrónicos existente, realice lo siguiente:
Nota: Si desea realizar primero una copia de seguridad de la lista de distribución de correos electrónicos, puede realizarla usando la función Importar/Exportar del dispositivo.
Es posible que encuentre los siguientes errores al agregar, editar o eliminar direcciones de correo electrónico o números de fax. La columna Causa en la siguiente tabla indica la posible causa del error.
Error | Causa |
El nombre introducido ya existe en la libreta de direcciones. Cambie el nombre de modo que sea único en la libreta de direcciones. | Todas las direcciones de correo electrónico o números de teléfono de fax deben tener un único nombre asociado. |
El dispositivo está siendo atendido por Digital Sending Software en [ip address]. Emplee la utilidad de configuración de Windows para configurar el dispositivo. | El dispositivo puede ser gestionado por la utilidad de configuración de Windows del servicio de envío digital o por el servidor Web incorporado (EWS), pero no por ambos. Vaya a Digital Sending Software para realizar los cambios de configuración. |
Otro usuario está accediendo a la libreta de direcciones. Vuelva a intentarlo más tarde. | Alguien más está accediendo a esta libreta de direcciones en el dispositivo o desde el navegador Web. Puede acceder a esta libreta de direcciones cuando hayan terminado de utilizarla. |
El campo del nombre está en blanco. Introduzca un nombre. | Todos los correos electrónicos o números de fax deben tener un único nombre asociado. Escriba un nombre en el campo Nombre para validar la entrada. |
La funcionalidad de esta página se ha desactivado debido a la configuración actual de su navegador Web. Para activar esta funcionalidad, cambie la configuración del navegador para que sea compatible con JavaScript. | Si la configuración del navegador tiene el ajuste de seguridad alta, los lenguajes de cifrado, incluido JavaScript, están desactivados. Para utilizar la función de libreta de direcciones, JavaScript debe estar activado. Normalmente puede encontrar esta configuración en las opciones de configuración de seguridad del navegador Web (active Secuencias de comandos ActiveX) o en Configuración de contenido (seleccione Activar Javascript). |
El campo de dirección de correo electrónico está en blanco. Escriba una dirección de correo electrónico. | El campo Dirección de correo electrónico no se puede dejar vacío. Escriba una dirección de correo electrónico en el campo Dirección de correo electrónico para validar la entrada. |
El correo electrónico no es válido. | Si la validación de la dirección de correo electrónico se ha habilitado en el dispositivo, las direcciones de correo electrónico deben seguir el siguiente patrón: nombredeusuario@nombrededominio.tipo. (Por ejemplo: juanlopez@suempresa.com). |
Se excedió el límite de 2.000 entradas de la libreta de direcciones del dispositivo. | La libreta de direcciones del dispositivo ha alcanzado el límite de 2.000 entradas. Para liberar espacio para otra dirección de correo electrónico, puede borrar una entrada existente. |
Otro usuario ha eliminado o cambiado la entrada que está editando. La información nueva no se ha guardado. | Alguien más está editando esta entrada en el dispositivo o desde el navegador Web. Espere unos minutos y, a continuación, vuelva a intentar acceder al registro. |
Otro usuario ha cambiado la entrada que está intentando eliminar. La entrada no se ha eliminado. | Alguien más está editando esta entrada en el dispositivo o desde el navegador Web. Espere unos minutos y, a continuación, vuelva a intentar eliminar el registro. |
