Authentifizierung per Benutzer-PIN
Mit Hilfe der Seite "Authentifizierung per Benutzer-PIN" können Sie einzelne Benutzer-PIN-Datensätze in das Gerät aufnehmen und bereits gespeicherte Benutzer-PIN-Datensätze bearbeiten oder löschen.
Außerdem können Sie mit der Gerätefunktion "Import/Export" umfangreiche Benutzerlisten in das Gerät laden, anstatt die Benutzer einzeln hinzuzufügen.
Sie können das Gerät so einrichten, dass jeder Benutzer vor der Nutzung des Geräts seine PIN eingeben muss. So richten Sie die Authentifizierungsoption ein
Option 1: Neue Benutzer hinzufügen
Sie können einen neuen Benutzer nebst PIN hinzufügen, indem Sie auf Neuen Benutzer hinzufügen... klicken. Daraufhin wird die Seite "Benutzer hinzufügen" mit einer Anleitung zur weiteren Vorgehensweise angezeigt.
Hinzufügen eines neuen Benutzers
So fügen Sie einen neuen Benutzer nebst PIN hinzu
  1. Klicken Sie auf Neuen Benutzer hinzufügen.... Daraufhin wird die Seite Benutzer hinzufügen angezeigt.
  2. Geben Sie den Namen der Person in das Feld Name ein. Die maximale Länge beträgt 245 Zeichen, je nach Sprachversion auch weniger.
  3. Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person in das Feld E-Mail-Adresse ein. Sie muss kürzer als 255 Zeichen sein.
    Hinweis: Wenn die E-Mail-Adressüberprüfung des Geräts aktiviert wurde, muss die E-Mail-Adresse das Zeichen "@" enthalten.
  4. Geben Sie die Benutzer-PIN in das Feld Benutzerzugriffs-PIN ein. Sie muss vier- bis achtstellig sein.
  5. Wenn Sie dem Adressbuch des Geräts die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers hinzufügen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen Benutzer automatisch zu diesem E-Mail-Adressbuch hinzufügen.
  6. Klicken Sie auf Übernehmen, um den neuen Benutzer und die neue PIN im Gerät zu speichern.
Option 2: Vorhandene Benutzer bearbeiten oder löschen
Alle im Gerät gespeicherten Benutzer können bearbeitet oder gelöscht werden.
Benutzer bearbeiten
So bearbeiten Sie einen vorhandenen Benutzer
  1. Wählen Sie den zu bearbeitenden Benutzer aus der Liste aus. Sie können nach einem bestimmten Benutzer suchen, indem Sie einen Namen in das Suchfeld eingeben.
  2. Klicken Sie auf Benutzer bearbeiten.... Daraufhin wird die Seite Benutzer bearbeiten angezeigt.
  3. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen in den Feldern Name, E-Mail-Adresse und Benutzerzugriffs-PIN vor.
  4. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.
Benutzer löschen
So löschen Sie einen vorhandenen Eintrag
  1. Wählen Sie den zu löschenden Benutzer aus der Liste aus. Sie können nach einem bestimmten Benutzer suchen, indem Sie einen Namen in das Suchfeld eingeben.
  2. Klicken Sie auf Benutzer löschen.... Daraufhin wird die Seite Benutzer löschen angezeigt.
    Hinweis: Wenn Sie alle Benutzer-PIN-Datensätze aus dem Gerät löschen möchten, klicken Sie auf Alle Benutzer löschen.... Wenn Sie zunächst eine Sicherungskopie der Benutzerdatensätze anlegen möchten, können Sie dies mit Hilfe der Funktion "Import/Export" tun.
  3. Auf der angezeigten Seite werden Sie um die Bestätigung zum Löschen des ausgewählten Benutzers gebeten. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu bestätigen. Der Benutzerdatensatz wird gelöscht.
Fehlermeldungen
Beim Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Benutzerdatensätzen können die nachstehend aufgeführten Fehler auftreten. In der Tabellenspalte Ursache sind die möglichen Ursachen für die einzelnen Fehler aufgeführt.
Fehler
Ursache
Der von Ihnen bearbeitete Eintrag wurde von einem anderen Benutzer entfernt oder verändert. Die neuen Daten wurden nicht gespeichert.
Jemand bearbeitet diesen Eintrag bereits über das Gerät oder über einen Webbrowser. Warten Sie einige Minuten, und versuchen Sie dann erneut, auf den Datensatz zuzugreifen.
Der Eintrag, den Sie löschen möchten, wurde von einem anderen Benutzer verändert. Der Eintrag wurde nicht gelöscht.
Jemand bearbeitet diesen Eintrag bereits über das Gerät oder über einen Webbrowser. Warten Sie einige Minuten, und versuchen Sie dann erneut, den Datensatz zu löschen.
Gerät ist ausgelastet.
Jemand greift bereits über das Gerät oder über einen Webbrowser auf die Benutzerdatensätze zu. Wenn die Person die Benutzerdatensätze verlassen hat, haben Sie freien Zugriff auf die Benutzerdatensätze.
Die Funktionen auf dieser Seite wurden aufgrund Ihrer aktuellen Browsereinstellungen deaktiviert. Ändern Sie Ihre Browsereinstellungen, um JavaScript zuzulassen und diese Funktionen zu aktivieren.
Wenn in den Browsereinstellungen die höchste Sicherheitsstufe gewählt wurde, sind Script-Sprachen wie zum Beispiel JavaScript deaktiviert. Um die Adressbuchfunktion nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein. Diese Einstellung befindet sich normalerweise im Webbrowser unter "Sicherheit" (setzen Sie Active Scripting auf Aktivieren) oder "Inhalte" (wählen Sie JavaScript aktivieren aus).
Die für diesen Benutzer angegebene Benutzerzugriffs-PIN wird bereits von einem anderen Benutzer verwendet. Wählen Sie eine andere Zugriffs-PIN für diesen Benutzer aus.
Benutzerzugriffs-PINs dienen zur zweifelsfreien Benutzeridentifizierung und dürfen daher nicht mehrfach vorkommen.
Der von Ihnen eingegebene Name ist bereits im Adressbuch vorhanden. Ändern Sie die den Namen, damit er nur einmal im Adressbuch vorkommt.
Alle Benutzer aus der Liste der befugten Benutzer müssen eindeutige Namen haben.
