Ověření kódu PIN uživatele
Ověření kódu PIN uživatele umožňuje jednotlivě přidávat záznamy kódů PIN uživatelů do zařízení a upravovat či odstraňovat záznamy kódů PIN uživatelů, které již byly do zařízení uloženy.
Pomocí funkce Import/Export lze také najednou načíst obsáhlý seznam uživatelů, místo přidávání záznamů jednotlivě.
Můžete zařízení nastavit tak, aby každý uživatel musel při přístupu k zařízení zadat svůj kód PIN. Tuto ověřovací funkci lze nastavit provedením těchto kroků:
Možnost 1: Přidání nových uživatelů
Nového uživatele a kód PIN můžete přidat klepnutím na tlačítko Přidat nového uživatele.... Přesunete se na obrazovku Přidat uživatele, která obsahuje pokyny k provedení této akce.
Přidání nového uživatele
Nového uživatele a kód PIN lze přidat tímto postupem:
  1. Klepněte na tlačítko Přidat nového uživatele.... Zobrazí se stránka Přidat uživatele.
  2. Do pole Jméno zadejte jméno dané osoby. Maximální délka je 245 znaků nebo méně v závislosti na použitém jazyku.
  3. Do pole E-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu dané osoby. Musí být kratší než 255 znaků.
    Poznámka: Je-li v zařízení povoleno ověřování e-mailových adres, musí tato e-mailová adresa obsahovat znak @.
  4. Do pole Přístupový kód PIN uživatele zadejte kód PIN uživatele. Musí obsahovat 4 až 8 číslic.
  5. Chcete-li do adresáře zařízení přidat e-mailovou adresu nového uživatele, zaškrtněte políčko Přidat uživatele do e-mailového adresáře automaticky.
  6. Nového uživatele a kód PIN uložte klepnutím na tlačítko Použít.
Možnost 2: Úprava nebo odstranění stávajících uživatelů
Uživatele uložené do zařízení lze upravit nebo odstranit.
Úprava uživatele
Stávajícího uživatele lze upravit takto:
  1. Ze seznamu uživatelů vyberte uživatele, kterého chcete upravit. Konkrétního uživatele lze vyhledat zadáním jména do pole pro vyhledávání.
  2. Klepněte na tlačítko Upravit uživatele.... Zobrazí se stránka Upravit uživatele.
  3. Proveďte veškeré potřebné změny v polích Jméno, E-mailová adresa a Přístupový kód PIN uživatele.
  4. Změny uložíte klepnutím na tlačítko Použít.
Odstranění uživatele
Stávající záznam lze odstranit takto:
  1. Ze seznamu uživatelů vyberte uživatele, kterého chcete odstranit. Konkrétního uživatele lze vyhledat zadáním jména do pole pro vyhledávání.
  2. Klepněte na tlačítko Odstranit uživatele.... Zobrazí se stránka Odstranit uživatele.
    Poznámka: Chcete-li ze zařízení odstranit všechny záznamy kódů PIN uživatelů, klepněte na tlačítko Odstranit všechny uživatele.... Chcete-li nejprve vytvořit záložní kopii záznamů uživatelů, můžete k tomu použít funkci Import/Export.
  3. Na zobrazené stránce budete vyzváni k potvrzení odstranění vybraného uživatele. Potvrďte výběr klepnutím na tlačítko OK. Záznam uživatele bude odstraněn.
Chybové zprávy
Při přidávání, úpravách a odstraňování záznamů uživatelů se můžete setkat s následujícími chybami. Sloupec Příčina v této tabulce obsahuje možnou příčinu dané chyby.
Chyba
Příčina
Položka, kterou chcete upravit, byla odstraněna nebo změněna jiným uživatelem. Nové údaje nebyly uloženy.
Tuto položku upravuje jiný uživatel buď pomocí zařízení nebo svého webového prohlížeče. Počkejte několik minut a pak znovu zkuste získat přístup k záznamu.
Položka, kterou chcete odstranit, byla změněna jiným uživatelem. Položka nebyla odstraněna.
Tuto položku upravuje jiný uživatel buď pomocí zařízení nebo svého webového prohlížeče. Počkejte několik minut a pak znovu zkuste záznam odstranit.
Zařízení je zaneprázdněno.
Se záznamem uživatele pracuje jiná osoba buď na zařízení nebo pomocí webového prohlížeče. Akci se záznamy uživatelů můžete provést, až tato osoba práci dokončí.
Funkce této stránky byly zablokovány kvůli aktuálnímu nastavení prohlížeče. Tyto funkce lze aktivovat tak, že změníte nastavení prohlížeče a povolíte JavaScript.
Pokud je ve webovém prohlížeči nastavena vysoká úroveň zabezpečení, jsou skriptovací jazyky včetně jazyka JavaScript zakázány. Používání funkce adresáře vyžaduje povolení jazyka JavaScript. Toto nastavení lze obvykle nalézt ve webovém prohlížeči v nastavení zabezpečení (nastavte položku Aktivní skriptování na hodnotu Povolit) nebo v nastavení obsahu (vyberte Povolit JavaScript).
Přístupový kód PIN uživatele zadaný pro tohoto uživatele již používá jiný uživatel. Vyberte pro tohoto uživatele jiný přístupový kód PIN.
Přístupové kódy PIN uživatelů se používají k jednoznačné identifikaci uživatelů. Je tedy nutné, aby byl každý kód PIN jedinečný.
Zadaný název je již v adresáři obsažen. Změňte název tak, aby byl v adresáři obsažen pouze jednou.
Každý uživatel v seznamu ověřených uživatelů musí mít jedinečné jméno.
